Ungleichmäßiger Farbauftrag - Das-Bemalforum
    Moin,
    Ich bemale momentan das erste mal etwas größere Modelle und zwar Schiffe von Dropfleet Commander, diese haben teilweise recht große Flächen. außerdem arbeite ich zum ersten mal mit einer Rein weißen Grundierung, habe bisher immer schwarz grundiert und mit Bonewhite genebelt.
    Ich habe nun Schwierigkeiten auf den großen Flächen einen gleichmäßigen Farbauftrag hinzubekommen. Grundiert wurde mit AP White Primer und ich male mit Scalecolor, verdünnt mit dest. wasser und Vallejo Thinner Medium.
    Die Farbe hat eigentlich eine Schön milchige Konsistenz aber auch nach drei schichten sind die Farbflächen wie marmoriert und man sieht jeden Pinselstrich, benutze einen DaVinci Rotmarder 2
    muss ich die Farbe noch mehr verdünnen? Ist die Grundierung vielleicht mist?
    Bilder kann ich gerne heute Abend nachreichen.
    Eine Airbrush hab ich natürlich nicht, damit wäre das Problem ja quasi erledigt
    Gruß Schrecko
    AW: Ungleichmäßiger Farbauftrag
    Grundsätzlich ist da nichts falsch.
    Die Verdünnung beim Basis Farbauftrag sollte so 1:1 - 2:1 Wasser, Farbe sein.
    Wenn du mit Pinsel malst wie du schreibst macht mMn der Thinner wenig Sinn bzw, ich habe ihn noch nie gebraucht. Destiliertes Wasser find ich auch übertrieben.
    Wichtig ist das du eine Farbschicht aufziehst und diese auch trocken ist bevor du das zweite mal dran gehst, sonst verschiebst du beim zweiten Auftrag auch die Farbpigmente vom ersten.
    Poste mal paar Bilder dann kann man genauer drauf eingehen.
      Ich brauche da in der Regel auch sehr viele dünne Schichten, bis ich zufrieden bin.
      Wenn ich zu ungeduldig bin, ist die Farbe zu dick und ich bekomme "Wülste", und wenn ich dann ungeduldig bin, male ich drüber bevor es trocken ist und bekomme dann eine dicke Stelle wo die Farbe wieder fehlt.
      Also immer schon die gleiche Konsistenz malen, und wirklich immer darauf achten, dass die Schichten schön trocken sind.
        Hatte auch immer genau deshalb eher Probleme auf rein weisser Grundierung. Das passiert i.d.R bei schwarzer oder 2K halt überhaupt nicht bzw. vll. bei zu dicker Farbe oder wenn man sich Schichten runter reißt weil man über feuchte Farbe malt.
        Was bei Weiss das ganze aber erheblich minimieren sollte, ist die Flächen in eins durchzuziehen. Will heißen, Pinsel gut füllen und dann ohne längeres absetzen die Farbe gleichmäßig und zügig auf der gesamten Fläche verteilen. Es sollten keine Trockenränder innerhalb der Fläche entstehen. Die bekommt man nur sehr schwer bis gar nicht mehr glatt. Natürlich dabei nicht fluten. Pfützen führen auch zu Trockenrändern.
          Am besten zeigst du ein Bild. Dann kann man mehr erkennen was falsch läuft.
          Um erstmal eine Basisfarbe aufzutragen nehme ich keine all zu dünne Farbe (wenns schnell gehen soll) oder aber man muss wirklich 3-5 dünne Farbschichten malen (Vitrinen / Wettbewerbs Minis) bevor die Fläche gleichmäßig bemalt ist. Bei dünner Farbe, die Farbe durchtrocknen lassen oder Fön benutzen. Je größer die Fläche umso größer darf der Pinsel sein. Von daher ist 2 schon mal eine gute Wahl z.B. für 54 oder 75mm Figuren. Wenns größer wird dann kann man auch größer mit dem Pinsel werden.
          Wichtig bei dünner Farbe ist es den Pinsel vorher abzustreifen. Sonst läuft die Farbe überall hin nur nicht dahin wo sie hin soll.
          Bei dünner Farbe sollte man keinen Pinselstrich erkennen. Das sieht man nur, wenn mit dickerer Farbe gearbeitet wird.
          Von daher schick ein Bild, denn das passt nicht zu meiner Erfahrung mit dünner Farbe.
          Und das gleichmäßiges Auftragen von Farbe erfolgt mit einer Querbewegung des Pinsels nicht mit einer Längsbewegung
          (Außer man hat schon einiges an Erfahrung, dann kann man viel vereinfachen und kommt schneller ans Ziel).
          Zuletzt geändert von StefanHWS; 23.11.2016, 15:20.
            Klar kannste auch mit Lasuren zum Ziel kommen, es wird dann aber ein seeeehr langer Weg.
            Fleckig wird's,
            a) wenn du bei der Grundbemalung die Farbe zu sehr verdünnt hast - dann können "Pfützen" für Farbränder sorgen bzw. die Farbe zieht sich zu Flecken zusammen
            b) wenn du die Farbe zu wenig verdünnt hast - dann können Nasen und "Erhebungen" entstehen
            c) wenn die Farbe einfach kacke ist.
            Letzterer Punkt ist nicht zu vernachlässigen, sowas gibt's (denke mit Schrecken an GWs Kommando Khaki zurück), also auch mal mit anderer Farbe testen.
            zu a): Farben nur leicht verdünnen ist bei der Grundbemalung meist besser, sofern du anschließend nicht mit einer Technik drüber gehst, die die Wirkung der rauen Grundierung noch durch die Grundfarbe hindurch braucht (zB. GeOrcs Methode).
            Als Anhaltspunkt zum Experimentieren: So weit verdünnen, dass bei geladenem Pinsel die Farbe nicht außen auf den Borsten "steht", sondern sich dazwischen verteilt.
            Auf der Palette müsste die Farbe dann sehr zügig nach einem Pinselstrich hindurch wieder die Lücke schließen.
            Just my 2 cents. :blabla:
              Ok vielen Dank für die ganzen Hinweise, echt hilfreich.
              Fotos kann ich leider nicht mehr nachreichen da ich direkt mit einem noch dünneren grün noch 3mal über das Schiff gegangen bin und voila der mamorierte Effekt hat sich langsam verflüchtigt. Noch 2 mal lasieren dann sollte es sich langsam erledigt haben.
              Das Problem war wohl wirklich ein noch zu dicker Farbauftrag, und die farbe war wohl noch nicht trocken genug. Bei schwarzer Grundierung ist das einfacher.
              ich muss mich auch noch ein wenig an die scalecolor Farben gewöhnen. Die muss man noch etwas mehr verdünnen.
                Ich nutze bei den ScaleColor Farben immer einen Tropfen Thinner und Flow Improver. Darf ich dazu dieses Video empfehlen? :blumen:
                  Für größere Flächen nimmst du am besten einen breiten Flachpinsel. Damit kannst du sichtbare Pinselstriche am besten umgehen. Gleichmäßiger bekommst du die Farbe mit einem normalen Haarpinsel nicht aufs Modell.
                    Also ich finde das Tut vom Schnitzel erklärt eigentlich alle wesentlichen Dinge
                    Das würde ich so jetzt allerdings nicht unterschreiben. Es kommt dabei wirklich auf die Größe der Fäche an und in Deinem Fall wenn es wirklich größer wird kannst Du auch nen 4er von Da Vinci nehmen. Sind wirklich gute Einsteigerpinsel für einen guten Preis. Solltest Du später mehr Lust bekommen wirst Du an Winsor & Newton nicht vorbei kommen die sind noch mal ne Schüppe oben drauf.
                      Der Pinsel darf natürlich nicht breiter sein als die Fläche. Ich bilde mir aber ein, dass ich mit einem gerade geschnittenen Pinsel besser flächig malen kann als mit einem spitzen. Selbst wenn ich den normalen Malpinsel quer führe. Die Farbverteilung ist ja ganz unterschiedlich von der Spitze über das Reservoir bis zum Schaft.
                        Danke für den Tipp mit dem flow improver. Ich schaue mal ob ich den bei boesner bekomme. Finde keinen deutschen Shop wo es den WN gibt. Wie sieht es denn mit dem vallejo flow improver aus? Den hab ich bei PK Pro entdeckt, ist der genausogut?
                        WN Pinsel hab ich übrigens, jedenfalls alle kleinen Größen. Den DaVinci hab ich nur für große Flächen.
                          Mal zwei ganz simple Fragen:Wieso benutz du destiliertes Wasser? Und braucht ihr den Flowimprover wirklich - bzw. nehmt ihr Spülmittel ins Wasser, das ja auch die Oberflächenspannung bricht (und deutlich kostengünstiger ist!)?
                            Also mit spülmittek hab ich es noch nicht getestet, das Video zum flow improver sah auf jedenfall überzeugend aus und das zeug kostet ja nicht die Welt.
                            Destilliertes Wasser benutze ich weil das Wasser hier extrem kalkhaltig ist und ich mir sorgen mache das sich das evtl negativ auf die Farben bzw. Pinsel auswirkt, ob das wirklich so ist, kein plan, ist ne gefühlssache. Außerdem kostet so ein Kanister dest. Wasser ja fast nix und man kommt ewig damit aus.
                              Ich bin leider Pinsellecker und daher mag ich kein Spülmittel im Wasser :D. Da ist mit Alkohol lieber .
                              Dest. Wasser hab ich auch mal gekauft, aber bisher noch nie benutzt.
